SS-V:6030 简支薄方板 - 频率响应
测试编号 VD04 查看简支方板的频率响应。
定义
简支 10×10×0.05 m 的简支薄方板在均匀压力 P=100 Pa 的作用下,随时间呈如下函数变化。
其中,
- 激励频率。
采用十六 (16) 个模式来准确估算动力学解,所有模式均假定有 2% 的模态阻尼。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
- 密度
- 8.e+3 kg/m3
注: 该测试与测试 VD01 相似,区别是前者是在频域中求解的。
结果
方板被模拟成一个 3D 实体。为了施加铰支座,在板的平面中间处创建了载荷线 (Figure 1)。图 1.
当激励频率等于方板的一阶固有频率时,响应达到峰值。Figure 2 显示坐标为 [m] X=4.9469、Y=4.9627、Z=-4.9158 的拾取点中 Y 位移振幅的频率扫描结果。图 2.
图 3.
下表列出了峰值响应比较。
| 偏移 Y 振幅,mm | 曲面应力振幅,MPa | |
| 45.68 | 32.08 | SimSolid,3D 实体模型 |
| 45.42 | 35.08 | 参考,薄方板 |
1 Test 13H from NAFEMS Publication R0016, “Selected Benchmarks for Forced Vibration”(强迫振动的选定基准) J. Maguire, D.J.Dawswell, L. Gould
